  1. Имя и модель объекта
  3. Работа датчика зажигания
  4. Местоположение объекта
Для отображения модели объекта пользователь должен обладать правом: Просмотр моделей объектов
image-20221020120807-6.png - на стоянке, image-20221020120921-8.png - отключена, image-20221020122037-2.png - нет данных
Для отображения посещения геообъекта в карточеке объекта пользователю необходимо обладать правом: Просмотр геообъектов
Для отображения данных по датчикам пользователь должен обладать правом: Просмотр датчиков
Создал(а) Илья Крайнов 2022/10/20 11:59
