Перейти в настройки можно из меню приложения, для этого необходимо в правой верхней части экрана нажать на кнопку 5Настроики_html_1ad8d178ea62ddcc.png вызова меню. Откроется окно меню, где необходимо выбрать строку 5Настроики_html_dcd44fc292c2ca9b.png Настройки.
В настройках имеется группа настроек отвечающих за наполнение карточки объекта: Информация об объекте
В этой группе первые две настройки позволяют изменить то, данные с каких датчиков будут отображаться в карточке объекта:
По умолчанию указано, что отображается первым в карточке объекта - уровень топлива, Отображается вторым в карточке объекта - скорость объекта.
В карточке объекта можно отобразить значения следующих типов датчиков:
  • Топливо
  • Скорость
  • Напряжение
  • Пробег
  • Моточасы
  • Уровень топлива в цистерне
  • Обороты двигателя
  • Температура прицепа
  • Температура двигателя
Пояснения:
Для отображения скорости нет необходимости создавать какой-либо датчик в объекте.
Для отображения данных по датчикам пользователь должен обладать правом: Просмотр датчиков
Для примера изменим значения полей: отображаться первым будет - Пробег, вторым - Напряжение
В результате получим:
Created by Илья Крайнов on 2022/10/20 13:56
