Карта, постройка маршрута и линейка
Версия 31.1 от Андрей Калиновский на 2022/10/20 16:43
Для перехода на карту необходимо нажать на значок карты в правом верхнем углу экрана мобильного устройства:
На экране карты вы можете:
  3. Изменять слои карты
  5. Использовать линейку
Определение местоположения объектов
Выбор объекта на карте для постройки Истории
Изменение слоев карты
  • OpenStreetMap
  • Google (Карта)
  • Google (Гибрид)
  • Google (Рельеф)
  • Google (Спутник)
  • Яндекс (Карта)
  • 2GIS
Определение своего местоположения
Линейка
  • Для выхода из линейки нажмите на значок линейки
Опция Проложить маршрут отправляет координаты объекта в одно из, установленных на мобильном устройстве, приложений карт, например Яндекс.Карты, Google.Карты или 2GIS и т.д. Внутри этих приложений вы сможете проложить маршрут до объекта.
Создал(а) Илья Крайнов 2022/10/20 14:18
