Карта, постройка маршрута и линейка
Версия 3.1 от Илья Крайнов на 2022/10/20 14:18
На экране карты вы можете:
  3. Изменять слои карты
  5. Использовать линейку
  1. Определение местоположения объктов
8Карта, построика маршрута, линеика_html_366cab8de58edc8b.png 8Карта, построика маршрута, линеика_html_a9c85cafd7949183.png
  1. Выбор объекта на карте для постройки Истории
  1. Изменение слоев карты
  • OpenStreetMap
  • Google (Карта)
  • Google (Гибрид)
  • Google (Рельеф)
  • Google (Спутник)
  • Яндекс (Карта)
  • 2GIS
  1. Определение своего местоположения
8Карта, построика маршрута, линеика_html_a06f198f456f2897.png 8Карта, построика маршрута, линеика_html_8e03e8440d8421b0.png
  1. Линейка
  • Для выхода из линейки нажмите на значек линейки
  1. Проложить маршрут до объекта или скопировать его координаты
При прокладывании маршрута координаты объекта отправляются в одно из установленных на мобильном устройстве приложений карт, например Яндекс.Карты, Google.Карты или 2GIS и т.д. Внутри этих приложений вы сможете проложить маршрут до объекта.
