Многоуровневая сортировка в настройках интерфейса
Версия 11.2 от Илья Крайнов на 2022/09/13 10:28
Многоуровневая сортировка позволяет сортировать несколько столбцов одновременно. Это опция поможет вам как в процессе поиска нужной информации, так и для выгрузки отчетов с необходимой вам логикой построения столбцов.
Для того, чтобы сортировать список нажмите левой кнопкой мыши по заголовку столбца. У вас будет выполнена сортировка этого столбца от меньшего значения к большему:
Чтобы, не отменяя первой сортировки, выполнить сортировку другого столбца зажмите клавишу Ctrl и нажмите левой кнопкой мыши на заголовок другого столбца:
Таким образом вы создали два уровня сортировки. Их может быть и больше, просто продолжайте кликать по заголовкам столбцов с зажатой клавишей Ctrl.
Для того, чтобы выполнить сортировку значений в столбце от большего к меньшему, необходимо также зажать клавишу Ctrl и нажать левой кнопкой мыши по уже отсортированному столбцу:
Для того, чтобы сделать многоуровневую сортировку необходимо перейти в систему мониторинга, выбрать один или несколько объектов, настроить временной период и построить какой либо отчет или историю.
После того как откроется таблица с данными, необходимо нажать клавишу Ctrl и кликнуть на шапку столбца. Если вы кликнете один раз, то сортировка будет по убыванию.
Повторный клик с нажатием Crtl по столбцу будет сортировать по возрастанию.
Также если необходимо выбрать несколько параметров, нужно нажать клавиши Ctrl и кликнуть на следующую шапку столбца.
