Многоуровневая сортировка в настройках интерфейса
Версия 11.1 от Илья Крайнов на 2022/09/13 10:28
Многоуровневая сортировка позволяет сортировать данные на нескольких уровнях. Это помогает отсортировать список и выгрузить его в нужном формате.
Если выбрано несколько объектов их можно отсортировать по необходимому параметру.
Для того, чтобы сделать многоуровневую сортировку необходимо перейти в систему мониторинга, выбрать один или несколько объектов, настроить временной период и построить какой либо отчет или историю.
После того как откроется таблица с данными, необходимо нажать клавишу Ctrl и кликнуть на шапку столбца. Если вы кликнете один раз, то сортировка будет по убыванию.
Повторный клик с нажатием Crtl по столбцу будет сортировать по возрастанию.
Также если необходимо выбрать несколько параметров, нужно нажать клавиши Ctrl и кликнуть на следующую шапку столбца.
