Корзина представляет собой место, куда попадают все удаленные объекты в системе. За объект, находящийся в корзине, не взимается абонентская плата. После удаления у объекта в корзине сохраняются все настройки и его история. При этом новые данные не записываются. Объект в корзине может храниться до 365 дней или пока не будет полностью удален пользователем.
Для отображения вкладки Корзина, в панели управления, необходимо обладать правом Просмотр корзины. Данное право может предоставить системная роль: Корзина - Просмотр.
Для перехода в корзину в панели управления необходимо найти вкладку Корзина и перейти в неё. Внутри находится таблица удаленных объектов и опции, позволяющие взаимодействовать с ней. Опции две: Очистить и Восстановить.
image-20221026104121-3.png  Очистить - опция позволяет безвозвратно удалить выбранные объекты.
 image-20221026114442-4.png  Восстановить - опция позволяет восстановить объект в того клиента, у которого он был удален.
image-20240305131942-1.png Выгрузить таблицу в Excel- опция для выгрузки корзины.
Для отображения опций Очистить и Восстановить необходимо обладать правами, соответственно, Восстановление из корзины и Очистка корзины. Данные права может предоставить роль: Корзина - Восст. и очистка.
В таблице, с помощью зажатой клавиши Shift или Ctrl можно выделить несколько объектов и восстановить или очистить их всех сразу.
Количество объектов удаленных в корзину ограничено и соответствует количеству объектов, доступных для заведения на платформу.
