Версия 4.28.0 - 28.6.2022
 - Добавлены карты 2GIS
 - Добавлены клиентские роли
 - На вкладке Объекты в панели управления добавлены столбцы П"оследнее сообщение" и "Дата создания".
 - В скачанном отчете в формате xlsx появилось сворачивание сгруп. данных
 - Доработаны групповые задания. Появилось возможность добавить виды работ и тех. операции из окна заданий.
Версия 4.27.0 - 26.5.2022
 - Изменено правило для привязки водителя. Правило привязано к праву на создание водителя.
 - Исправлены ошибки
Версия 4.26.0 - 11.5.2022
Версия 4.25.0 - 26.4.2022
Версия 4.24.0 - 06.4.2022
Версия 4.23.0 - 24.3.2022
Версия 4.22.0 - 02.3.2022
Версия 4.21.0 - 8.2.2022
Версия 4.20.0 - 18.1.2022
Версия 4.19.0 - 7.12.2021
Версия 4.18.0 - 16.11.2021
Версия 4.17.0 - 12.10.2021
Версия 4.16.0 - 21.09.2021
Версия 4.15.0 - 24.08.2021
 - Обновления по оформлению.
Версия 4.14.0 - 5.08.2021
Версия 4.13.0 - 29.06.2021
Версия 4.12.0 - 7.06.2021
Версия 4.11.0 - 20.05.2021
 - Новые иконки объектов
 - Обновленный реестр полей
 - Исправления ошибок
Версия 4.10.0 - 22.04.2021
 - Обновлен журнал заданий.
Версия 4.9.1 - 12.04.2021
 - Поиск по SIM1 и SIM2.
Версия 4.9.0 - 06.04.2021
Версия 4.8.0 - 18.03.2021
Версия 4.7.0 - 25.02.2021
Версия 4.6.0 - 10.02.2021
 - Улучшена работа кеша.
Версия 4.5.0 - 27.01.2021
 - Исправлены ошибки.
Created by Андрей Калиновский on 2022/05/16 11:07
