История обновлений системы мониторинга ГЛОНАССSoft
Версия 4.26.0 - 11.5.2022
  • Новые слои карт Bing (Карта, Гибрид, Темная карта)
  • Правки по блоку «Уведомления»
  • Добавление «Базы знаний» в пользовательское меню
  • Маппинг 30+ параметров по запросам пользователей
Версия 4.25.0 - 26.4.2022
  • Выпуск нового модуля Уведомления (10 готовых шаблонов, отправка уведомлений в Telegram, уведомления с подтверждением)
  • Реализация протокола Ruptela
  • Обновление визуального оформления аннотации к треку
Версия 4.24.0 - 06.4.2022
  • Реализована возможность открыть окно справочника Агрегаты при создании и редактировании группового задания.
  • Изменение оформления аннотации, направления, точки и линии трека.
  • Реализовано развернутое сообщение от объекта мониторинга.
  • В справочнике Пользователи изменено отображение признаков.
  • Обновление окна выбора иконок.
  • Отображение в отчетах новых столбцов.
Версия 4.23.0 - 24.3.2022
  • Элемент ненумерованного списка Новое поле «Комментарий» в карточке объекта.
  • Реализована отправка команд на трекеры Teltonik.
  • Доработка окна настройки годового и оперативного планирования.
  • Добавление в пользовательские настройки фильтра по длительности превышения скорости.
  • Проверка «типа отрисовки» при сохранении произвольного датчика.
  • В «Детализацию по объектам» добавлена дата активации.
  • Телефон выведен в отдельный столбец в справочнике «Пользователи».
  • Выбор формата отображения топлива и пробега.
  • Добавлен чекбокс «Иностранный контрагент» в карточке клиента.
  • Обновлен столбец «Количество Объектов» в Заданиях.
Версия 4.22.0 - 02.3.2022
  • Элемент ненумерованного списка Реализована возможность выбора вариантов построения отчета по учёту топлива (Посуточный/Сводный).
  • Изменилась логика построения топливного отчета за сутки.
  • Реализована возможность объединения событий при взвешивании транспортных средств по времени.
  • Расширены возможности фиксации действий в разделе Журнал.
  • Реализованы дополнительные возможности изменения прав у пользователей в части датчиков.
  • Исправлена ошибка отображения логотипа в отчете при экспорте в PDF.
  • Реализованы дополнительные возможности изменения прав у пользователей на редактирование полей «IMEI», «Тип устройства», «Телефон (SIM1)», «Телефон (SIM2).
  • Добавлено сохранение сортировки в таблице при экспорте в форматы xlsx/pdf
Версия 4.21.0 - 8.2.2022
  • Реализована возможность экспорта и импорта датчиков между объектами.
  • Добавлена возможность вынести в отчет за несколько дней конкретные временные промежутки этих дней, а не целые сутки.
  • Реализована возможность выгружать отчет «Рейсы» по сменам.
  • Доработан шаблон «Датчики» в конструкторе отчетов, добавлено время в движении, моточасы, холостой ход.
  • Добавлен фильтр превышений для отчета о превышениях скорости - исключение нештрафуемого порога скорости.
  • Реализована возможность копирования таблиц тарировки.
Версия 4.20.0 - 18.1.2022
  • Добавили события сработки произвольного датчика в отчет «События».
  • Добавили возможность одновременного выбора объектов и геообъектов в разделе «Отчеты».
  • Добавили функционал тарировки виртуальных датчиков.
  • Реализовали возможность использования нескольких таблиц тарировки.
  • Добавили возможность фильтровать посещения геообъектов по половине периметра.
  • Добавили расход на 100 километров в шаблон конструктора отчетов «Топливо».
  • Прочие изменения и улучшения
Версия 4.19.0 - 7.12.2021
  • Доработали отчеты по посещениям геообъектов и полей, добавили пробег и время между посещениями.
  • Добавили фильтрацию посещений по половине периметра.
  • Добавили группировку по клиентам в настройках видимости объектов у пользователей.
  • Добавили возможность настраивать видимость геообъектов и полей у пользователей.
  • Реализовали возможность выгрузки отчета по сменам - первый отчет «Топливо посуточный».
  • В справочнике «Клиенты» теперь выводятся ограничения по геозонам.
Версия 4.18.0 - 16.11.2021
  • Построение отчета по фото от объекта.
  • Построение отчетов “Трек”, “Сообщения”, “Навигационный” с фото.
  • Построение отчета по фото от геообъекта или поля.
  • Построение отчета по фото на карте.
  • Создание отчета в конструкторе с использованием шаблона «Фото».
  • Ретрансляция в ИС ЕКТП (Роснефть)
  • Доработан отчет «Ведомость пробегов» - добавлен пробег и моточасы вне посещений геозон..
Подробнее о фотомониторинге в ГЛОНАССSoft: https://docs.glonasssoft.ru/doku.php?id=fotografii-gs-h
Версия 4.17.0 - 12.10.2021
  • Добавлен слой кадастровых карт в АгроТехнологии.
  • Исправлены ошибке в журнале полевых работ.
  • Внесены дополнения в топливный отчет.
Версия 4.16.0 - 21.09.2021
  • Настройка формата продолжительности в отчетах.
  • Дополнение настроек размера шрифта в pdf-отчетах.
  • Обновлена работа статусов в годовом планировании.
Версия 4.15.0 - 24.08.2021
  • Настройка изменения шрифта в pdf-отчетах.
  • Добавлены параметры для Mielta и Автограф.
  • Обновления по оформлению.
Версия 4.14.0 - 5.08.2021
  • Отчет по работе весовых станций.
Версия 4.13.0 - 29.06.2021
  • Фильтрация показаний датчиков.
  • Пользовательская настройка ориентации PDF.
  • Пользовательская настройка схематичного отображения объектов на карте.
  • Отображение трека без зажигания.
Версия 4.12.0 - 7.06.2021
  • Обновлен шаблон «Датчики» в конструкторе (расход в л/час)
  • Одновременное отображение ДРТ и ДУТ на графике
  • Решена проблема загрузки Yandex карты
  • Прочие исправления и улучшения
Версия 4.11.0 - 20.05.2021
  • Новые иконки объектов
  • Обновленный реестр полей
  • Обновлен шаблон Датчики в конструкторе
  • Изменение размера окна Видеомониторинга
  • Перегоны в журнале путевых листов
  • Исправления ошибок
Версия 4.10.0 - 22.04.2021
  • Реализован функционал создания групповых заданий для объектов с возможностью дублирования.
  • Обновлен журнал заданий.
  • Прочие исправления и улучшения.
Версия 4.9.1 - 12.04.2021
  • Поиск по SIM1 и SIM2.
  • Экспорт путевых листов в Excel.
  • Внесены прочие исправления и улучшения.
Версия 4.9.0 - 06.04.2021
  • Поддержка протокола устройств Азимут.
  • Актуализированы названия типов устройства в карточке объекта.
Версия 4.8.0 - 18.03.2021
  • Доработан отчёт «Превышение скорости».
  • Добавлены коэффициенты в отчёт «Эффективность использования техники».
  • Добавлено присваивание имени файлу для поля при синхронизации.
  • Реализован новый парсер по протоколу Автоскоп.
  • Добавлены параметры в сенсоры для Teltonika FMB125.
  • Обновлено визуальное оформление некоторых элементов.
  • Внесено 19 исправлений и улучшений.
Версия 4.7.0 - 25.02.2021
  • Реализована группировка полей по названию файла импорта или дате синхронизации.
  • Добавлена возможность открытия справочников через карточку объекта.
  • Добавлена возможность создания обращения в техподдержку интеграторов, при активированной персонализации. Отправка на Email или в Okdesk.
  • Добавлен отчёт «Превышения скорости» для группы объектов.
  • Увеличено количество символов в имени объекта.
  • Появились изменения по оформлению элементов.
  • Исправлено 7 ошибок по высланным обращениям.
Версия 4.6.0 - 10.02.2021
  • Улучшена работа кеша.
Версия 4.5.0 - 27.01.2021
  • Интегрировали функционал видеомониторинга (CMSv6).
  • Улучшили отображение данных по авторизациям.
  • Реализовали исключение данных по заблокированным и списанным объектам из отчетов по расписанию.
  • Визуально обновили различные элементы.
  • Добавлена работа с внешними серверами в мобильном приложении.
  • Исправлены ошибки.
Created by Андрей Калиновский on 2022/05/16 11:07
