Импорт и экспорт истории
В СМТ ГЛОНАССсофт имеется возможность выполнять импорт и экспорт сообщений объекта.
Эти операции выполняются из панели управления. Опции находятся на панели инструментов, в окне Объекты.
Здесь иконка - означает переход в окно импорта истории, а
- в окно экспорта.
Для выполнения любой из операций необходимо выбрать один объект в таблице, после чего появится возможность нажать на одну из иконок. Ход выполнения процедуры будет отображаться в % от общего объема файла.
Импорт
В окне импорта необходимо загрузить импортируемый файл с сообщениями. Типы принимаемых файлов: .wln, .json. Т.е. можно импортировать сообщения как из системы Wialon, так и сообщения нашего формата. Также файлы могут приниматься, если будут упакованы в архив с расширением .zip. Максимальный размер файла 28,6 МБ (30000000 byte).
Для сообщений, импортируемых из СМТ Wialon, можно выполнять замену наименования параметра. Бывают случаи, когда сообщение, поступающее от терминала называется одним названием, а при импорте сообщений из системы название параметра меняется. Опция Добавить замену параметра позволит находить и заменять название параметра.
Пример:
В окне экспорта необходимо указать период, за который необходимо выгрузить сообщения в файл. Период задается указанием Начала и Окончания периода.
Максимальный объем выгрузки - 93 дня.
Файл экспортируется в формате .json. Если активировать опцию Архивировать, то файл будет экспортирован в виде архива с расширением .zip.
