Поле – участок земли, территория которого используется для сельскохозяйственных целей.
В рамках системы "Поле" - это частный случай геообъекта, поэтому оно имеет все его характеристики: наименование, тип контура, контур, площадь и т.д.  Сельскохозяйственные цели или назначение, то что собственно отличает поле от геообъекта, определяется годом урожая, севооборотом, годовым планированием, оперативным планированием, а также возможностью учета фактических работ на полях.
Для создания полей необходимо перейти в соответствующий раздел и нажать на иконку в дереве полей:image-20230221223127-1.png
После нажатия на иконку будет доступен раздел с настройками создания полей, на карте появятся инструменты для управления нарисованной фигурой на карте.
В настройках создания поля можно указать:
  • Наименование поля
  • Подразделение
  • Общая площадь
  • Общий периметр
  • Начало и конец года урожая - период проведения работ на поле.
  • Настройки отображения поля на карте: толщина и цвет границы, цвет заливки фигуры поля, а также уровень масштаба, с которого поле будет отображаться на карте.
Также, при переходе в режим создания поля, в левой верхней части области карты отобразятся инструменты для редактирования фигуры на карте:
image-20230221225728-4.png- переход в режим “рисования” фигуры поля, через установку точек на карте.
image-20230221225756-5.png - редактирование точек фигуры, перемещение уже установленных точек.
image-20230221225816-6.png - перемещение уже нарисованной фигуры по карте.
image-20230221225844-7.png- инструмент для вырезания области внутри поля. Данный инструмент позволяет “вырезать” область внутри поля, полезно, если на поле расположен объект, мешающий обработке поля, или в поле находится область, которая не нуждается в обработке.
image-20230221225952-8.png- удаление нарисованной на карте фигуры.
После создания контуры полей можно увидеть на карте. Для того чтобы получать данные об активности техники в рамках этих контуров необходимо указать границы года урожая через открытие/закрытие года урожая поля/полей. Создание структуры посевных площадей происходит через назначение культур на поля. Для этого необходимо иметь заполненный справочник культур и технологий культур.
Культуры могут назначаться вручную через форму Годового планирования. Годовое Планирование можно создать для нескольких полей, выбрав их чекбоксами, и нажав на иконку на панели инструментов. Можно также быстро создать годовое планирование для отдельного поля, нажав на иконку в строке дерева полей. Культуры также можно назначить через импорт:
Система предоставляет шаблон для заполнения и загружает его.
После всех этих действий у пользователя системы имеется в наличии загруженный список полей, для каждого поля указана культура, открыт год урожая и запущен расчет активности техники. Система «Агротехнология» готова для анализа проводимых работ.
Фильтры
Отображение полей в дереве зависит от множества фильтров:
1. Фильтр посещения полей - отображает поля, посещения которых произошли в заданный период времени.
Также можно настроить длительность нахождения в области поля или ограничить фильтр видимой областью карты.
2. Год поля - отображает поля заданного года
3. Культура - отображает поля заданной культуры
4. Группировка полей. Доступны следующие типы группировки:
• Без группировки.
• Культура.
• Статус.
• Подразделение.
• Клиент.
• Статус-Культура.
• Культура-Подразделение.
• Подразделение-Культура.
• Клиент-Подразделение.
• Клиент-Культура.
• Файл.
Группировка по имени файла при импорте полей, так же отображает группировку при синхронизации полей с прошлого года планирования.
5. Поиск по имени поля.
6. Незапланированные поля.
7. Поля, запланированные без нарушений.
8. Поля, запланированные с нарушениями.
9. Поля, по которым работы выполнены без нарушений.
10. Поля, по которым работы выполнены с нарушением сроков.
Карта
Карта служит для отображения полей клиента. Выбор полей для отображения на карте осуществляется в дереве полей. В пользовательских настройка можно также настроить масштаб, с которого поля будут отображаться на карте.
При наведении на контуры полей выводятся подсказки, которые содержат следующие сведения:
• Название поля.
• Статус года урожая.
• Культура .
• Технология.
• Площадь.
• Урожайность.
• Валовый сбор.
• Подразделение.
• Работы.
• Количество запланированных работ, учтенных и какая работа является текущей плану.
При наличии севооборота за предыдущий год также отображаются заполненные данные за предыдущий год.
Набор инструментов для работы с полем. Дублирует панель инструментов в дереве полей:
Также на карте доступны кнопки для выделения области и создания годового плана:
С помощью этих кнопок выделенным на карте полям возможно назначить годовой план.
Перед планированием дополнительно отображается страница, где возможно дополнительно отфильтровать выбранные поля, сгруппированные по культурам.
Кнопка «Годовое планирование» позволяет перейти непосредственно к годовому планированию.
Если выбрано одно поле, то просто откроется карточка годового плана этого поля. В случае групповой операции (выбрано больше одного поля) у всех выделенных полей не должно быть годового плана, иначе это приведет к ошибке.
Created by Андрей Калиновский on 2023/02/21 16:16
image-20230221223127-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/02/21 22:31 (755 bytes)
image-20230221223838-2.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/02/21 22:38 (189.1 KB)
image-20230221224351-3.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/02/21 22:43 (169.5 KB)
image-20230221225728-4.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/02/21 22:57 (3.2 KB)
image-20230221225756-5.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/02/21 22:57 (2.9 KB)
image-20230221225816-6.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/02/21 22:58 (2.2 KB)
image-20230221225844-7.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/02/21 22:58 (3.2 KB)
image-20230221225952-8.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/02/21 22:59 (2.7 KB)
image-20230221231841-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/02/21 23:18 (119.0 KB)
image-20230221231942-2.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/02/21 23:19 (79.3 KB)
image-20230221232343-3.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/02/21 23:23 (104.5 KB)
image-20230221234618-4.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/02/21 23:46 (112.7 KB)
image-20230221234805-5.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/02/21 23:48 (31.4 KB)
image-20230221235930-6.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/02/21 23:59 (52.6 KB)
image-20230222003103-7.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/02/22 00:31 (166.2 KB)
image-20230222003330-8.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/02/22 00:33 (105.0 KB)
image-20230222003526-9.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/02/22 00:35 (61.4 KB)
image-20230222003837-10.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/02/22 00:38 (40.0 KB)
image-20230222003933-11.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/02/22 00:39 (183.5 KB)
image-20230222004515-12.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/02/22 00:45 (46.8 KB)
