В левой части расположен список событий, которые соответствуют выбранному шаблону. Например, при редактировании текста уведомления по событию "Превышение скорости" уведомление формируется при выходе объекта за выбранный диапазон скорости и возврате в норму, поэтому у вас есть выбор редактирования к каждому событию отдельно. Кроме этого, при выборе любого другого вида события, текст уведомления  "Истечение срока действия" доступен для редактирования всегда.
Обязательными полями для создания уведомления являются: Тема сообщения и текст. Их нельзя оставлять пустыми.
В текстовом поле доступны инструменты для оформления текста:
Вы может изменить шрифт, жирность, курсив, цвет и другое. Кроме этого имеется возможность вставить гиперссылку. Для этого выделите необходимую часть текста и нажмите кнопку "Вставка гиперссылки":
В появившемся окне вставьте необходимый адрес.
Набор параметров зависит от выбранного вами шаблона уведомления. Когда уведомление начнет работать, данные параметры будут заменены реальными значениями.
[model] - Модель объекта;
[event_date] - Дата срабатывания уведомления;
[event_time] - Время срабатывания уведомления;
[speed] - Скорость на момент фиксации события для уведомления
[radius] - Радиус круга, обозначенного в шаблоне уведомления типа "Адрес" (по умолчанию - 10)
[value] - Количество, отображает количество исчисляемой величины в уведомлении;
[task_name] - Название задания на ТО;
[sensor] - Название датчика;
[minvalue] - Минимальное значение датчика;
Так же доступны следующие переменные, не обозначенные в подсказке:
[geozone] - Геозона
[name] - Наименование правила
[eventLatitude] - Широта события
[eventLongitude]- Долгота события
[lat] - Широта
[lon] - Долгота
[driver_name] - Назначенный водитель
Создал(а) Андрей Калиновский 2024/02/27 17:00
