Таблица состоит из:
Иконка водителя
Объект - имя объекта, на который был назначен водитель.
Время - дата создания назначения.
Назначен - дата и время назначения водителя.
Снят - дата и время снятия водителя. Если значения нет, то поле пустое.
1. Создать назначение - появляется окно, внутри которого отображается список объектов доступных пользователю, на которые можно назначить водителя:
Вверху окна имеется поля:
-Назначить с - дата и время в прошлом или настоящем времени, с которой должен быть назначен водитель к выбранным объектам.
-Поиск - производится поиск объекта по имени или IMEI.
2. Редактировать - открывается редактор выбранного назначения. Здесь имеются следующие параметры:
- Объект - поле ввода с выпадающим списком. Здесь вы может ввести имя объекта, а затем выбрать один из доступных ему объектов из выпавшего списка.
- Назначен - параметр обязательный. Состоит из двух полей, в одном поле выбор даты, во втором поле выбор времени.
- Снят - параметр является необязательным. Для активации необходимо заполнить поля выбора дат и времени.
3. Удалить - удаляет выбранные назначения.
4. Экспортировать таблицу - позволяет экспортировать данные из таблицы в файл формата xlsx.
 - это кнопка Восстановить по умолчанию. Нажав на нее таблица возвращается в состояние по умолчанию, когда там отображаются только не закрытые назначения.
В свойствах объекта имеется вкладка Водители. На ней можно просмотреть журнал назначений водителей на данный объект.
Здесь есть кнопка  Расчет назначений за период. С помощью нее можно пересчитать все текущие назначения.
Нажав на нее откроется окно, где необходимо указать период перерасчета.
Нажав кнопку перерасчет произойдет следующее:
1) Будут удалены все назначения, что пересекаются с периодом перерасчета.
2) Будут созданы новые назначения на основании показаний датчика RFID и его настроек.
Эта опция позволит пересчитать те назначения, что были некорректно созданы или добавить назначения за период, когда не был создан датчик RFID у объекта.
 Copy Export
 Export Annotate
 Annotate Print Preview
 Print Preview Source
 Source Children
 Children Attachments (5)
 Attachments (5) History
 History Information
 Information Likes
