- Время.
- Дни недели.
Сохранение отчета по сменам
- Нажать "Сохранить"
 Copy Export
 Export Annotate
 Annotate Print Preview
 Print Preview Source
 Source Children
 Children Attachments (8)
 Attachments (8) History
 History Information
 Information Likes
