Для изменения колонок в дереве объектов нужно нажать image-20250128132317-2.png и выбрать необходимые колонки:
Модель - модель объекта
Клиент - наименование клиента
Подразделение - подразделение объекта
Датчик моточасов - отображение значения с датчика моточасов
image-20250128134424-1.png - скоростной режим
image-20250128134440-2.png - зажигание
image-20250128132853-3.png - индикация датчика
image-20250128134456-3.png - следить за объектом
image-20250128132935-4.png - фото
image-20250128133007-5.png - видеомониторинг
image-20250128133033-6.png - качество вождения
image-20250128134518-4.png - история поездок
image-20250128134546-5.png- трек за сегодня
image-20250128134617-6.png - Создать задание для водителя
image-20250128134708-7.png - построить путевой лист
image-20250128133330-9.png - задания на ТО
image-20250128134726-8.png - закрепленный водитель
image-20250128133426-10.png - редактировать
image-20250128134744-9.png - отправить текстовую команду
image-20250128133514-11.png- удалить
image-20250128134801-10.png- статус объекта
Создал(а) Андрей Калиновский 2022/05/16 11:28
