 - создать объект/геообъект
 - редактировать объект/геообъект
 - удалить объект/геообъект
 - обновить данные
 - обновить данные
 - экспорт/импорт объектов
 - начало расчёта геособытий (только геообъект)
  - фильтр объектов по состоянию (только объект)
 - свернуть/развернуть список объектов
 - быстрое редактирование объекта
 - быстрое удаление объекта
 - статус объекта - служит для определения активности объекта
 - В движении
 - В движении  - На связи
 - На связи  - Стоянка
 - Стоянка  - Отключён
 - Отключён  - Нет данных
 - Нет данных
Для изменения колонок в дереве объектов нужно нажать  и выбрать необходимые колонки:
Модель - модель объекта
Клиент - наименование клиента
Подразделение - подразделение объекта
Датчик моточасов - отображение значения с датчика моточасов
  - скоростной режим
 - скоростной режим
  - зажигание
 - зажигание - индикация датчика
 - индикация датчика
  - следить за объектом
 - следить за объектом - фото
 - фото  - видеомониторинг
 - видеомониторинг  - качество вождения
 - качество вождения
  - история поездок
 - история поездок
  - трек за сегодня
- трек за сегодня - трек за вчера
 - трек за вчера - трек за 24 часа
 - трек за 24 часа
  - Создать задание для водителя
  - построить путевой лист
 - построить путевой лист - задания на ТО
 - задания на ТО
  - закрепленный водитель
 - закрепленный водитель - редактировать
 - редактировать
  - отправить текстовую команду
 - отправить текстовую команду - удалить
- удалить
  - статус объекта
- статус объекта
 - тип геообъекта
 - тип геообъекта
 - быстрая установка расчёта геособытий
 Copy Export
 Export Annotate
 Annotate Print Preview
 Print Preview Source
 Source Children
 Children Attachments (24)
 Attachments (24) History
 History Information
 Information Likes
