В появившемся окне указать интересующие даты(день.месяц.год), время(часы.минуты.секунды) и нажать кнопку «Построить».
- Пробег, км - отображается пробег за все поездки;
  • Остановки
  • Заправки или Сливы топлива
  • Транзакции
Раскраска трека
Проигрыватель трека
Настройка печатной формы
Создал(а) Андрей Калиновский 2022/05/16 11:51
