Модуль “Видеомониторинг”
Модуль позволяет вести прямую трансляцию с места установки камеры, обеспечивая безопасность и контроль трудового процесса. Так же доступна функция создание снимка в режиме реального времени, которая при нажатии автоматически загружает картинку  в формате PNG.
 в формате PNG.
Настройки доступа
Если у роли вашего пользователя имеется право "Видеомониторинг", то для для использования данной функции ее необъодимо настроить. Для этого, в системе мониторинга ГЛОНАССSoft, необходимо на вкладке мониторинг выбрать объект и нажать редактировать  .
Далее переходим в дерево  и включаем отображение столбца с иконками.
Если прав доступа к модулю «Видеомониторинг» в системе мониторинга ГЛОНАССSoft у вас нет, рекомендуем обратиться в тех.поддержку.
Для стабильной работы модуля "Видеомониторинг" рекомендуется настроить на видеосервере поддержку HTTPS и в карточке объекта указывать именно его. В ином случае браузер может блокировать подключение к видеосерверу без SSL. В консоли при этом будет соответствующая ошибка.
Добавьте свой адрес видеосервера в список исключений проверки безопасности браузера.
 Copy Export
 Export Annotate
 Annotate Print Preview
 Print Preview Source
 Source Children
 Children Attachments (3)
 Attachments (3) History
 History Information
 Information Likes
