Редактировал(а) Андрей Калиновский 2025/08/07 10:08
При создании и гибкой настройке геометрии “Геообъекта” или “Поля” применяется инструмент “Рисовать полигон” https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=2021-12-15_10_59_27-_127_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81soft_%D0%B8_%D0%B5%D1%89%D0%B5_8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C_1_microsoft%E2%80%8B_edge.png. Необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по карте, где вы собираетесь нарисовать “Геообъект” и в дальнейшем отмечать точки.
Система не учитывает события старше двух лет. Дата "Начало расчета" должна быть не более двух лет назад от текущего дня. Например, для даты 04.05.2025 можно установить начало расчета на 06.05.2023.
Для смены подразделения необходимо выделить необходимые геообъекты и нажать кнопку image-20250129140110-3.png
Расчет геособытий.
Здесь можно настроить:
  • фильтрация геообъектов по времени посещения, по ½ периметра;
