Посещение геообъекта - это событие, происходит когда объект совершил въезд в геообъект (т.е. поставил точку в пределах геообъекта). Событие считается завершенным когда объект совершил выезд из данного геообъекта (поставил точку за пределами геообъекта).
Данная статья поможет вам в получить данные по посещениям разными способами.
Получить отчет по посещениям можно тремя способами:
Постройка отчета по геообъекту
Постройка отчета по объекту
Постройка отчета из раздела групповых отчетов
Для этого перейдите в раздел “Геообъекты”, выберите необходимый геообъект, и постройте по нему отчет через иконку “Построить историю ”
номер объекта
название геообъекта
время начала и конца посещения геообъекта
продолжительность посещения геообъекта
продолжительность между посещениями геообъекта
моточасы
пробег
пробег между посещениями геообъекта
показатели скорости (средняя, минимальная)
показатели топлива
фото
Также получить данные по посещениям можно построив отчет по объекту. Выбираем необходимый объект в дереве объектов, затем нажимает на “Построить историю”. Перед вами появляется календарь активности, где нам нужно выбрать интересующий нас период. У кнопки “Построить” нажимаем на галку, появляется выпадающий список с названиями отчетов. Находим и строим отчет “Посещение Геообъектов”
Также данный отчет можно строить как дополнительный отчет в окне "Построенные отчеты". Для этого, например, строим стандартный отчет “Трек” и в левой нижней части их иконки “Отчет”
выбираем из списка “Посещение Геообъектов”.
- если же мы выберем интересующие нас объекты и геозоны, то мы получим посещения конкретных объектов конкретных геозон.
Для того чтобы включить в отчете отображение продолжительности нахождения объекта между геозонами, а также пробег, который проехал объектом между геозонами необходимо зайти в пользовательские настройки,
в разделе “Отчеты” и включить отображение пробега и времени между геозонами.
Объединение событий и фильтрация посещений геообъектов
Данные опции находятся в пользовательских настройках, вкладка Геообъекты. Данные настройки действуют как на расчет посещений геообъектов, так и посещений полей.
Здесь, группа настроек “Объединение событий геообъектов” позволяет выбрать минимальное время и пройденное расстояние по которому события посещений могут объединяться.
Пример: В настройках указано объединение событий геообъектов по времени - 5 мин.
Объект въезжает в геозону перемещается по ней, затем выезжает из нее - посещение должно закрываться. Но активна функция объединения события по времени, поэтому когда объект выезжает из геозоны (ставит точку вне геозоны), то начинают учитываться следующие точки, которые появлялись в течении 5 минут. Если в течении этого времени объект возвращается в эту же геозону (ставится точка внутри геозоны), то посещение не закрывается, а продолжается до тех пор, пока объект не покинет геозону более чем на 5 минут.
Объединение событий по пробегу работает аналогичным образом, т.е. если между точками выезда и въезда в геозону расстояние меньше, чем указано в настройке, то посещение также не прерывается.
Объединение происходит только в том случае, если события удовлетворяют обоим условиям.
Группа настроек "Фильтрация геообъектов" позволяет не учитывать посещения геообъектов, которые не удовлетворяют условиям по времени нахождения внутри геообъкта, а также пробегу внутри него.
Когда в настройке По времени нахождения, сек мы указываем значение 30, это означает что в отчетах не будут отображаться посещения, продолжительность которым менее 30 секунд (т.е. между въездом и выездом из геообъекта прошло менее 30 секунд).
А активация настройки По пробегу половины периметра геообъекта позволяет отображать только те посещения, когда пробег внутри геообъекта составил половину от значения периметра самого геообъекта. Например, если периметр геообъекта равен 5 км, то чтобы посещение отобразилось в отчете необходимо, чтобы объект проехал внутри геообъекта 2.5 км.
