Редактировал(а) Андрей Калиновский 2025/01/28 16:00
Так же в данном окне вы можете выбрать способ группировки списка:
- Подразделение
- Клиент
- Клиент-Группа
- Клиент-Модель
- Клиент-Подразделение
