В случае, если настройки были изменены не так, как требовалось, то необходимо нажать кнопку "По умолчанию" в окне диалога редактирования шаблона события. Настройки шаблона будут сброшены до стандартных значений.
Вкладка "Шаблоны" представляет собой список событий, в котором отображается название события и тип установленного датчика, который должен реагировать на это событие.
В верхней части вкладки "Шаблоны" расположена кнопка редактирования параметров шаблона события https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80.png . Также шаблон события можно вызвать на редактирование с помощью двойного щелчка мыши по любой строке шаблона события в списке.
Окно редактирования шаблона в Панели управления (1) и в Мониторинге (2) может визуально отличаться. В статье представлено оба вида отображения.
- Базовые условия - предназначена для постановки условий определения события.
(1)
- Условия по итогам события - предназначено для уточнения информации, полученной от датчика и дополнительной проверки показаний.
(1)
(2)
image-20231024100409-1.png- предназначается для добавления нового базового условия или условия по итогам события.
image-20231024100509-2.png - используется для удаления условий.
(1)
(2)
image-20231024100409-1.png- инструмент для добавления новой группы условий.
(1)
(2)
- Параметр - поле с выпадающим списком параметров, использующихся для определения события:
- Условие - поле для ввода значения. Условия различаются от выбора параметров. Для настройки условия необходимо нажать на него:
(1)
(2)
- Сравнение - поле с выпадающим списком: сравнивать с первой записью; сравнивать с каждой записью. Предназначен для определения события.
(1)
(2)
Дополнительные условия:
Шаблон: Слив/Заправка
(1)
(2)
(1)
(2)
Шаблон: Стоянка/Остановка
(1)
(2)
Шаблон: Остановка (150 м)
(1)
(2)
Шаблон: Холостой ход
(1)
(2)
Шаблон: Превышение скорости
(1)
(2)
(1)
(2)
Например, если УСС фиксирует приход топлива больше 0.1 ед/сек, при этом скорость менее 3 км/ч и по итогам события разница топлива составила 5 и белее единиц, то система считает это как выдачу топлива.
Шаблон: Работа двигателя (Зажигание (0))
Данный шаблон используется про подсчета моточасов при отсутствии зажигания.
Created by Андрей Калиновский on 2022/05/16 13:33
