Вкладка Произвольные поля находится в свойствах объекта.
  • Для отображения вкладки необходимо обладать правом: Просмотр произвольных полей
Имеется возможность Добавлять image-20221005124556-2.png, Редактировать image-20221005124556-3.png и Удалять image-20221005124556-4.png произвольные поля.
  • Для добавления поля необходимо обладать правом: Создание произвольных полей
  • Для редактирования поля необходимо обладать правом: Редактирование произвольных полей
  • Для удаления поля необходимо обладать право: Удаление произвольных полей
При добавлении открывается окно создания произвольного поля.
Произвольному полю необходимо задать наименование и указать значение.
  • Наименование - может состоять максимум из 50 символов.
  • Значение - может состоять из 200 символов.
Произвольные поля можно использовать как поле с информацией которую просто нужно запомнить, а также как информацию которую может быть необходимо вывести в отчет или подсказку, например VIN-номер автомобиля или объёмы баков.
Регулировать отображение данных полей в отчете и подсказках можно с помощью опций Отобразить в подсказке image-20221005124556-6.png и Отобразить в отчете image-20221005124556-7.png.
Опция Отобразить в подсказке позволяет отображать данное произвольное поле в подсказке,  появляющейся при наведении курсором на объект в мониторинге. В подсказке произвольные поля отображаются по тому же порядку, в котором они расположены в свойствах объекта.
Опция Отобразить в отчете позволяет отображать данное произвольное поле в следующих отчетах:
  • Трек - в таблице Сводная информация
  • Рейсы
  • Движения и остановки
  • Сливы и заправки
Также имеется опция Отображать произвольные поля в отчетах, она находится в настройках пользователя, Отчеты - Общие настройки. При активации произвольные поля с активной опцией Отобразить в отчете будут отображаться в отчетах. Если опция будет неактивной, то в отчетах не будут отображаться произвольные поля даже с активной опцией Отобразить в отчете. По умолчанию опция неактивна.
Отображение произвольных полей в таблицах конструктора отчета находится в разработке. Предполагается дать такую возможность в следующих таблицах:
  • Датчики
  • Поездки
  • Превышение оборотов двигателя
  • Превышение скорости
  • Причины простоя
  • Сливы и заправки
  • Стоянки
  • Топливо
Created by Илья Крайнов on 2022/10/05 12:45
