Вкладка Произвольные поля находится в свойствах объекта.
- Для отображения вкладки необходимо обладать правом: Просмотр произвольных полей
Имеется возможность Добавлять  , Редактировать
, Редактировать  и Удалять
 и Удалять  произвольные поля.
 произвольные поля.
- Для добавления поля необходимо обладать правом: Создание произвольных полей
- Для редактирования поля необходимо обладать правом: Редактирование произвольных полей
- Для удаления поля необходимо обладать право: Удаление произвольных полей
При добавлении открывается окно создания произвольного поля.
Произвольному полю необходимо задать наименование и указать значение.
- Наименование - может состоять максимум из 50 символов.
- Значение - может состоять из 200 символов.
Произвольные поля можно использовать как поле с информацией которую просто нужно запомнить, а также как информацию которую может быть необходимо вывести в отчет или подсказку, например VIN-номер автомобиля или объёмы баков.
Регулировать отображение данных полей в отчете и подсказках можно с помощью опций Отобразить в подсказке  и Отобразить в отчете
 и Отобразить в отчете  .
Опция Отобразить в подсказке позволяет отображать данное произвольное поле в подсказке, появляющейся при наведении курсором на объект в мониторинге. В подсказке произвольные поля отображаются по тому же порядку, в котором они расположены в свойствах объекта.
Опция Отобразить в отчете позволяет отображать данное произвольное поле в следующих отчетах:
- Трек - в таблице Сводная информация
- Рейсы
- Движения и остановки
- Сливы и заправки
Также имеется опция Отображать произвольные поля в отчетах, она находится в настройках пользователя, Отчеты - Общие настройки. При активации произвольные поля с активной опцией Отобразить в отчете будут отображаться в отчетах. Если опция будет неактивной, то в отчетах не будут отображаться произвольные поля даже с активной опцией Отобразить в отчете. По умолчанию опция неактивна.
Отображение произвольных полей в таблицах конструктора отчета находится в разработке. Предполагается дать такую возможность в следующих таблицах:
- Датчики
- Поездки
- Превышение оборотов двигателя
- Превышение скорости
- Причины простоя
- Сливы и заправки
- Стоянки
- Топливо
 Copy Export
 Export Annotate
 Annotate Print Preview
 Print Preview Source
 Source Children
 Children Attachments (14)
 Attachments (14) History
 History Information
 Information Likes
