Как в панели управления, так и в мониторинге имеется возможность создавать, редактировать и удалять объекты. В верхней части дерева объектов находится панель инструментов. Кнопка
«Добавить объект» предназначена для создания и добавления в список нового объекта организации-клиента. Она вызывает окно настройки нового объекта, в котором необходимо заполнить параметры объекта.
Кнопка
«Редактировать объект» используется для корректировки параметров уже существующего объекта при помощи того же самого окна настройки.
Кнопка
«Удалить объект» предназначена для удаления объекта из базы.
Кнопка
«Дублировать объект» предназначена для создания копии объекта в списке клиента. Находится в панели управления на вкладке "Объекты", рядом с остальными кнопками. При это стираются данные IMEI и типа устройства.
- Имя объекта
- Модель объекта
- Подразделение
- Датчики и его свойства
- Шаблоны и настройки
- Шаблоны команд
- Расчет пробега - Выбранный вариант выпадающего списка
- Расчет моточасов - Выбранный вариант выпадающего списка
- Расчет по скорости - Выбранный вариант выпадающего списка
- Обозначение пунктиром трека при отсутствии координат
- Обозначение трека при отсутствии координат
- Произвольные поля
- Отобразить в отчете
- Отобразить в подсказке
Заполнение общей информации
Поля, залитые красным, требуют настройки датчика или терминала.
Имя объекта – в это поле вводится произвольное имя объекта, которое будет отображаться в системе (обычно гос. номер автомобиля);
Модель – выбирается из справочника или вводится вручную модель объекта;
Тип устройства – выбирается тип установленного терминала;
IMEI – указывается уникальный идентификационный номер терминала, установленного на объекте.
Дополнительно можно указать:
Подразделение – выбирается подразделение, в которое входит объект (требуется заполнить соответствующий справочник);
Номера телефонов (SIM) – выбираются номера установленных в терминал SIM-карт.
Если вы не можете указать Модель объекта или подразделение, то вызовите их список нажав на кнопку
, и если список пуст то добавьте новую модель объекта или подразделение нажав кнопку "Добавить"
внутри окна со списком. Или создайте модели объектов и подразделения через панель управления, во вкладке Справочники.
При создании нового объекта нужно настроить установленный на объекте терминал. Подробнее об этом можно узнать в разделе Подключение оборудования.
