О настройках и работе самого модуля "Видеомониторинг" имеется описание в соответствующей статье: Модуль "Видеомониторинг"
Функция "SACK"
Для устройств с типом Quecklink gv56,gv58, GV50CME quecklink доступна функция SACK.
Активация данной функции позволяет серверу отвечать устройству о получении сообщения. Функция необходима для устройств работающих в местах с отсутствием связи и позволяет отправлять сообщения в хронологической последовательности в случае потери связи.
Для того чтобы активировать данную функцию пользователь должен зайти в карточку объекта, во вкладке "Прочее" активировать функцию.
 Copy Export
 Export Annotate
 Annotate Print Preview
 Print Preview Source
 Source Children
 Children Attachments (7)
 Attachments (7) History
 History Information
 Information Likes
