Настройка при двух аналоговых ДУТах
Для настройки двух ДУТов на одном объекте необходимо на датчиках уровня топлива выставить тип "Произвольный" и дать каждому датчику псевдонимы Fuel1 и Fuel2
После этого создать виртуальный датчик уровня топлива. В качестве функции использовать "Выражение". В полер "Формула" поставить
if(ign and ((prev(speed)+speed)/2)>14,fuel1+fuel2,0)
