Удалить - удалить нарушение.
Имеется три варианта в списке, это Легковой, Грузовой и Автобус. Для каждого из них созданы собственные шаблоны нарушений. Нажав Добавить в таблицу будут добавлены преднастроенные шаблоны нарушений.
Окно свойств нарушения состоит из двух частей: Основные настройки и Дополнительные настройки
Основные настройки
Критерий - поле с выпадающим списком критериев оценки нарушения. Критерии следующие:
- Превышение скорости, км/ч - выбрав данный критерий нарушение определяется по превышению скорости относительно дорожных/фиксированных ограничений. Для фиксации нарушения в режиме Фиксированные ограничения значение скорости должно попадать в пределы указанных мин/макс. значений, а в режиме Дорожные ограничения нарушением является скорость объекта, попадающая в пределы суммы мин/макс. значений и максимальной скорости на данном участке трассы. Т.е. если выбран способ Фиксированное ограничение, в шаблоне указаны мин./макс. значения как 21 - 40, то нарушением будет движение со скоростью от 21 до 40 км/ч. А если выбрать способ Дорожные ограничения, допустим на дороге ограничение 60 км/ч, то нарушением будет являться движение со скоростью 81 - 100 км/ч.
- Ускорение, g - нарушение фиксируется, когда водитель резко ускоряется, в таком случае значение ускорения должно быть в пределах мин/макс. значений.
- Торможение, g - нарушение фиксируется при резком торможении, значение замедления должно быть в пределах мин/макс. значений.
- Поворот, g - определяет нарушение, когда водитель выполняет резкий поворот, в таком случае центробежное ускорение должно быть в пределах мин/макс. значений.
- Резкое вождение, g - определяет нарушение, когда происходит ускорение, и следом торможение. Рассчитывается как разница между ускорениями, если значение попадает в пределы мин/макс. значений, то фиксируется нарушение.
- Произвольный датчик - нарушение фиксируется по значению произвольного датчика, когда оно попадает в пределы мин/макс. значений.
Наименование - поле ввода наименования нарушения. В зависимости от выбранного критерия имя генерируется автоматически .
Датчик - поле с выпадающим списком, в котором отображаются названия датчиков, имеющихся у объекта. Выбрав датчик именно по его значениям будет формироваться нарушение.
Мин. значение - минимальное значение критерия, по достижении которого происходит нарушение.
Макс. значение - максимальное значение критерия, после которого нарушение уже не засчитывается.
Штрафные баллы - количество штрафных баллов начисляемых за совершение нарушения.
Метод расчета:
- GPS - для всех нарушений объекта ускорение рассчитывается с использованием данных о местоположении, скорости, времени и направлении движения объекта.
- EcoDriving - для определения качества вождения используются только параметры качества вождения, полученные от прибора. Ускорение рассчитывается на стороне устройства и эти данные отображаются в сообщениях от устройства в специальных параметрах.
- GPS и EcoDriving - выполняется расчет ускорения как с использованием данных о местоположении, скорости, времени и направлении движения объекта по GPS, так и на основании специальных параметров, которые приходят от устройств.
Валидатор - поле с выпадающим списком, где на выбор отображается список имеющихся у объекта датчиков.
Усреднение - поле с выпадающим списком, состоит из трех вариантов:
- Нет - усреднение не производится, все баллы суммируются.
- По пробегу — общее количество штрафных баллов, полученных за рейс, делится на количество пройденных за рейс километров. Таким образом, определяется среднее количество штрафных баллов за каждый километр рейса. Штрафные баллы делятся на пройденные километры.
- По времени — общее количество штрафных баллов, полученных за рейс, делится на время в движении. Таким образом, определяется среднее количество штрафных баллов за каждую минуту времени в движении рейса. Штрафные баллы делятся на минуты.
Мин. время, сек - здесь указывается значение времени в секундах. Если значение указано, то в случае, если продолжительность нарушения меньше указанного, нарушение не фиксируется.
Макс. время, сек - указывается значение времени в секундах. Если значение указано, то в случае если продолжительность нарушения выше указанного, то генерируется повторное нарушение.
Определение нарушения - настройка действующая только для критерия Превышение скорости, км/ч. Алгоритм работы дан в описании критерия Превышение скорости, км/ч.
Расчет итоговой оценки нарушения
Штрафные баллы начисляются при совершении нарушений. Они необходимы для расчета оценки качества вождения. Оценка рассчитывается следующим образом:
При расчете оценки также могут влиять настройки усреднения. Если указано усреднение по пробегу, то баллы за такое нарушение делятся на пробег за выбранный период. Таким образом получается более честное распределение количества совершенных нарушений ко всему пробегу/длительности рейса.
 Copy Export
 Export Annotate
 Annotate Print Preview
 Print Preview Source
 Source Children
 Children Attachments (8)
 Attachments (8) History
 History Information
 Information Likes
 где, 6 - наилучшая оценка (нет баллов за нарушения), 0 - наихудшая(много баллов за нарушения).
