Индикация датчиков
                  Last modified by Илья Крайнов on 2023/08/16 11:22
      Индикация позволяет визуально отобразить различные интервалы работы датчика. Для ее настройки необходимо перейти на вкладку Индикация.
Здесь можно добавить несколько интервалов, задать им значения, цвет и текст. При создании интервала вы указываете от какого значения начинается новый интервал. В таком случае окончанием интервала является начало нового интервала. Если значение датчика попадает в в этот промежуток, то активируется индикация соответствующего цвета. Ее можно увидеть в мониторинге в столбце Индикация датчика, а также в подсказке объекта значение заменяется на текст и применяется выбранный цвет.
Индикация может отображаться только для одного датчика. Этот датчик определяется при активации параметра Отобразить индикацию датчика.
 Copy Export
 Export Annotate
 Annotate Print Preview
 Print Preview Source
 Source Children
 Children Attachments (3)
 Attachments (3) History
 History Information
 Information Likes
