  1. Дублирование объекта с перенесением данных с помощью ретрансляции.
Дублирование объекта с помощью ретрансляции
Для ретрансляции определенных объектов перейдите в соответствующий раздел в панели управления. Откройте окно создания ретрансляции с помощью кнопки “Добавить”:
Ниже располагается список доступных для ретрансляции объектов. Перенесите нужные объекты в окно “Объекты для ретрансляции” и измените ретранслируемые IMEI.
При ретрансляции с целью отображения объекта у двух разных пользователей, необходимо изменить ретранслируемый IMEI объекта так как в системе не может быть двух терминалов с одинаковым IMEI, даже если они на разных протоколах. Изменить ретранслируемый IMEI возможно при настройки ретрансляции.
Размещение пользователей выше по иерархии и настройка видимости ТС.
2. В дереве клиентов необходимо отметить нужную группу пользователей.
3. Перейти в раздел “Пользователи”, выбрать определенного:
