Справочник “Операторы ТК”
Добавление операторов топливных карт в справочник необходимо для дальнейшего запроса списка топливных карт.
Для того чтобы добавить нового оператора ТК необходимо в панели управления перейти в справочник “Операторы ТК” и нажать на иконку “Добавить” -
Вам необходимо:
- Указать наименование записи;
- Оператор ТК - из выпадающего списка, со всеми поддерживаемыми операторами топливных карт, выбрать необходимого.
- Ввести API-ключ для создания соединения с оператором ТК.
- После введении API-ключа выполняется запрос к оператору по API, для того чтобы подтвердить корректность подключения. В зависимости от ответа статус может принимать следующие состояния:
 - отображается, если поле ввода ключа пустое. - отображается, если поле ввода ключа пустое.
 - был получен корректный ответ на команду. - был получен корректный ответ на команду.
 - отображается в период, когда запрос был отправлен, но ответ не получен. - отображается в период, когда запрос был отправлен, но ответ не получен.
 - ошибка возвращаемая оператором ТК при проблеме авторизации. - ошибка возвращаемая оператором ТК при проблеме авторизации.
 - ошибка возвращаемая оператором ТКпри запрете доступа к серверу. - ошибка возвращаемая оператором ТКпри запрете доступа к серверу.
 - ошибка возвращаемая оператором ТК при возникновении проблем в работе их сервера. - ошибка возвращаемая оператором ТК при возникновении проблем в работе их сервера.
 - отображается если: - отображается если:
- 1) Был получен ответ с неизвестной ошибкой.
- 2) В течение минуты не был получен ответ на запрос.
- 3) Не отправляется запрос из-за проблем в работе модуля ТК.
- 4) Оператор ТК был сохранен без ключа API, или с некорректным ключом.
- Синхронизация - необходимо из выпадающего списка выбрать периодичность автоматического запроса транзакций у оператора. Имеется 4 варианта синхронизации - каждый 1/6/12/24 часа.
Редактировать - данный инструмент позволяет редактировать все данные в окне свойств оператора ТК.
Удалить - удаление записи о операторе ТК. В этом случае также будут удалены все топливные карты данного оператора.
Загрузить транзакции по оператору ТК - позволяет пользователю выбрать период за который требуется загрузить данные по всем транзакциям выбранных операторов топливных карт.
Синхронизация топливных карт - позволяет принудительно отправить команду на запрос списка топливных карт выбранных операторов ТК.
 Copy Export
 Export Annotate
 Annotate Print Preview
 Print Preview Source
 Source Children
 Children Attachments (12)
 Attachments (12) History
 History Information
 Information Likes
