В настройки можно перейти из меню приложения, для этого нужно нажать на кнопку в правой верхней части экрана: 5Settings_html_1ad8d178ea62ddcc.png для вызова меню. После нажатия откроется окно меню, где необходимо выбрать строку5Settings_html_dcd44fc292c2ca9b.pngНастройки:
В настройках есть группы настроек:
1) Информация об объекте - отвечает за заполнение карточки объекта
В этой группе первые две настройки позволяют изменить данные, с которых датчики будут отображаться в карточке объекта:
По умолчанию указано, что в карточке объекта отображается первым - уровень топлива, что в карточке объекта отображается вторым - скорость движения объекта.
В карточке объекта можно отображать значения следующих типов датчиков:
  • Топливо
  • Скорость
  • Напряжение
  • Пробег
  • Часы
  • Уровень топлива в баке
  • Скорость двигателя
  • температура прицепа
  • Температура двигателя
Пояснения:
Для отображения скорости не нужно создавать в объекте какой-либо датчик.
Для отображения данных по датчикам пользователь должен иметь права: Просмотр датчиков
Для примера изменим значения полей: первое будет отображаться - Пробег, второе - Напряжение
В результате получаем:
2.  Настройка информации о событии "Движение"
Внутри группы отображены три поля: 1) Слева в карточке события; 2) По центру в карточке события; 3) Справа в карточке события.
Эти поля определяют данные, которые должны отображаться в событии "Движение" в Истории объекта.
По умолчанию указаны:
  • Слева в карточке события - Продолжительность
  • По центру в карточке события - Пробег
  • Справа в карточке события - Средняя скорость
При нажатие на поле открывается меню с выбором параметров для отображения:
Пример отображения:
