Многоуровневая сортировка в настройках интерфейса
Редактировал(а) Илья Крайнов 2022/09/13 10:43
Многоуровневая сортировка позволяет сортировать несколько столбцов одновременно. Это опция поможет вам как в процессе поиска нужной информации, так и для выгрузки отчетов с необходимой вам логикой построения столбцов.
Для того, чтобы сортировать список нажмите левой кнопкой мыши по заголовку столбца. У вас будет выполнена сортировка этого столбца от меньшего значения к большему:
Чтобы, не отменяя первой сортировки, выполнить сортировку другого столбца зажмите клавишу Ctrl и нажмите левой кнопкой мыши на заголовок другого столбца:
Таким образом вы создали два уровня сортировки. Их может быть и больше, просто продолжайте кликать по заголовкам столбцов с зажатой клавишей Ctrl.
Для того, чтобы выполнить сортировку значений в столбце от большего к меньшему, необходимо также зажать клавишу Ctrl и нажать левой кнопкой мыши по уже отсортированному столбцу:
Таким образом можно сортировать не только результаты отчетов, но и другие таблицы как в панели мониторинга, так и в панели управления.
