Выявление сливов в системе ГЛОНАССSoft
Last modified by Андрей Калиновский on 2023/12/18 10:11
Сливы топлива — это показатель уменьшения топлива, определяемый при условиях, что во время ОСТАНОВКИ (местоположение не менялось более чем на 30 м. и скорость была меньше 6 км/ч) происходит изменение уровня топлива за период более 40 сек на 10+% от емкости бака (данное значение рассчитывается в соответствии с тарировочной таблицей датчика, при этом значения меньше первой и больше или равной последней строке считаются невалидными и игнорируются). Событие может быть зафиксировано только при наличии координат от устройства.
Оценить объем слива - если он больше канистры, то оценить, мог ли такой слив быть вызван ремонтными работами или некими операциями по передаче топлива от одной машине к другой и т.д. Если сливы повторяются, есть ли у них закономерность? Например водитель всегда сливает в канистру 10 литров утром или вечером, в определенных местах и т.п.
Оценить слив по длительности - Сливы условно можно разбить на несколько видов, проще всего оценивать их по времени события.
Время от 1 сек до 2 минут:
- может быть вызвано колебанием топлива (уровень топлива резко снизился и вернулся в исходное состояние. Сопутствующие факторы: резкий поворот, торможение, обгон по обочине).
- может быть небольшим сливом на остановке  (уровень топлива резко снизился, после чего остался неизменным. Сопутствующие факторы: водитель слил топливо в бутылку или маленькую канистру). Обратите внимание, что короткие остановки не всегда отображаются, остановка по умолчанию более 300 сек.
Время от 2 до 10 минут:
это самый популярный отрезок времени по сливам у водителей.
- может быть сливом на остановке  - уровень топлива плавно снизился, после чего остался неизменным. Сопутствующие факторы: объем классической канистры, съезд с дороги, парковки, однообразное время.
- может быть колебанием - уровень топлива медленно снизился, и вернулся в исходное состояние (перетекание внутри бака). Сопутствующие факторы: дорога в гору, стоит в пробке на развязке, парковка колесом на бордюре.
Время от 10 минут и больше:
- может быть сливом на остановке с выключенным оборудованием (масса ТС выключена). Например, по этой категории проходит ночной слив топлива - вечером выключили массу, утром включили (например было в 18.00 в баке 100 л, слили 20 литров, утром в 6.00 отобразится слив длительностью 12 часов и объёмом 20 литров - на графике слив будет ровная прямая линия, от одной точки к другой). Такие сливы можно увидеть только если строить 2-е суток и более (вечер-ночь первого дня/утро второго). Дополнительно надо убедиться что местоположение машины на начало и конец слива не менялось.
- может быть реальным расходом топлива за период, который потерялся. Ситуация похожа на предыдущую за исключением того что на начало слива машина была в одном месте на карте, а по завершению оказалась в другом. Например если терминал потерял спутники или был обесточен, при этом машина двигается и происходит расход топлива. Эту разницу в топливе система отобразит как слив, как только терминал сможет измерить новый уровень топлива и сравнить со старым. Если на карте отображается прямая линия искажённого трека (срез, прострел), можно оценить расстояние между точками среза инструментом «Измерение» (линейка - позволяет измерить отрезок трека на карте). Если расстояние значительное, время и объем слива позволяют соотнести пробег, время и расход, то делается вывод о том что это не слив, а реальный расход топлива.
- может быть сливом с обратки или просто завышенным расходом (например работа доп. оборудования - в мониторинге видно равномерное понижение топлива с примерно одинаковой скоростью. Резких падений топлива нет, однако скорость падения топлива значительно превышает пороговое значение шаблона события Слив (уменьшение литр/сек). Надо обратить внимание на следующие вещи:
1. происходит ли падение только на скорости или завышенный расход продолжается и на остановках при холостом ходе. Если видно что скорость падения топлива примерно одинакова и в движении и на остановке, то это как минимум странно. Завышенный расход на остановках возможен для этого вида транспорта? Или водитель забыл выключить краник на штуцере с обратки и уровень топлива уменьшается линейно и объяснить это никак нельзя?
2. есть ли разумное объяснение такому расходу? Работа установки (работает насос, косилка, большая скорость движения, перевозка грузов, неисправности автомобиля и т.д.) Автомобиль исправен?
машина выполняет однотипные задачи, если машина делала эту операцию ранее, есть дни где завышенный расход не отобразился?  Выпуск отчёта Топливо с последующим анализом расхода по дням, даст понимание базового расхода по факту.
Created by Андрей Калиновский on 2022/09/01 13:42
image-20220901134246-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/01 13:42 (26.8 KB)
image-20220901134246-2.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/01 13:42 (14.8 KB)
image-20220901134246-3.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/01 13:42 (28.1 KB)
image-20220901134246-4.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/01 13:42 (23.1 KB)
image-20220901134246-5.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/01 13:42 (30.3 KB)
image-20220901134246-6.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/01 13:42 (20.8 KB)
image-20220901134246-7.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/01 13:42 (21.7 KB)
image-20220901134310-8.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/01 13:43 (137.3 KB)
image-20220901134358-9.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/01 13:43 (70.7 KB)
image-20220901134422-10.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/01 13:44 (126.6 KB)
image-20220901134437-11.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/01 13:44 (88.9 KB)
image-20220901134513-12.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/01 13:45 (114.4 KB)
image-20220901134535-13.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/01 13:45 (56.4 KB)
image-20220901134549-14.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/01 13:45 (58.2 KB)
image-20221004172731-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/10/04 17:27 (42.2 KB)
image-20231218101058-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/12/18 10:10 (431.4 KB)
