Last modified by Андрей Калиновский on 2024/03/25 17:37
Удалить - удалить нарушение.
Имеется три варианта в списке, это Легковой, Грузовой и Автобус. Для каждого из них созданы собственные шаблоны нарушений. Нажав Добавить в таблицу будут добавлены преднастроенные шаблоны нарушений.
Основные настройки
  1. Превышение скорости, км/ч - выбрав данный критерий нарушение определяется по превышению скорости относительно дорожных/фиксированных ограничений. Для фиксации нарушения в режиме Фиксированные ограничения значение скорости должно попадать в пределы указанных мин/макс. значений, а в режиме Дорожные ограничения нарушением является скорость объекта, попадающая в пределы суммы мин/макс. значений и максимальной скорости на данном участке трассы. Т.е. если выбран способ Фиксированное ограничение, в шаблоне указаны мин./макс. значения как 21 - 40, то нарушением будет движение со скоростью от 21 до 40 км/ч. А если выбрать способ Дорожные ограничения, допустим на дороге ограничение 60 км/ч, то нарушением будет являться движение со скоростью 81 - 100 км/ч.
Метод расчета:
Определение нарушения - настройка действующая только для критерия Превышение скорости, км/ч. Алгоритм работы дан в описании критерия Превышение скорости, км/ч.
Расчет итоговой оценки нарушения
Штрафные баллы начисляются при совершении нарушений. Они необходимы для расчета оценки качества вождения. Оценка рассчитывается следующим образом:
image-20230831112422-1.png где, 6 - наилучшая оценка (нет баллов за нарушения), 0 - наихудшая(много баллов за нарушения).
При расчете оценки также могут влиять настройки усреднения. Если  указано усреднение по пробегу, то баллы за такое нарушение делятся на пробег за выбранный период.  Таким образом получается более честное распределение количества совершенных нарушений ко всему пробегу/длительности рейса.
Created by Андрей Калиновский on 2023/05/26 16:12
image-20230526162607-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/05/26 16:26 (66.1 KB)
image-20230526163343-2.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/05/26 16:33 (3.8 KB)
image-20230719113939-1.png 1.1
Posted by Илья Крайнов on 2023/07/19 11:39 (46.1 KB)
image-20230719114037-2.png 1.1
Posted by Илья Крайнов on 2023/07/19 11:40 (2.0 KB)
image-20230719114120-3.png 1.1
Posted by Илья Крайнов on 2023/07/19 11:41 (2.0 KB)
image-20230719114810-4.png 1.1
Posted by Илья Крайнов on 2023/07/19 11:48 (37.7 KB)
image-20230821114750-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/08/21 11:47 (8.4 KB)
image-20230831112422-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2023/08/31 11:24 (19.6 KB)
