- Датчики
- Импорт/Экспорт
- Добавление датчика
- Тип
- Псевдоним
- Тип датчика
- Наименование датчика
- Функция
- Формула
- Тип тарировки
- Инвертировать
- Отображать в подсказке
- Валидация выбросов значений
- Включить медианную фильтрацию
- Отображать последнее валидное значение
- Цвет на графике
- Отображать трек без включенного зажигания
- Отображать на графике как датчик уровня топлива»
- Таблица тарировки
- Датчики
- Доп. настройки
В верхней части вкладки «Датчики» размещается панель управления составом подконтрольных датчиков, через которую можно добавить новый,
удалить датчик.
№ - порядковый номер датчика;
наименование, тип, - одноименные поля, указанные в свойствах датчика;
параметр -
индикация - отображение индикации датчика
Импорт/Экспорт
Добавление датчика
Кнопка «Добавить» предназначена для заведения нового датчика в состав объекта.
Тип
Выбор типа подключения датчика (простой/виртуальный). Простой тип используется при заведении физических датчиков, отображаемых в инфопанели как незарегистрированные датчики или в навигационном отчете как нетарированные.
Псевдоним
Задаваемая переменная для специальных формул виртуального датчика, с использованием текущего датчика;
Тип датчика
Определяет тип использования датчика и выбирается из списка доступных, разбитых на группы. Тип датчика должен соответствовать характеристикам оборудования, установленного на объекте, иначе расчеты могут быть неверными.
Цифровые
Зажигание - датчик, определяющий, включено или выключено зажигание. Используется в шаблонах событий "Работа двигателя", "Холостой ход", "Остановка", «Работа произвольного датчика». Время работы с включенным датчиком зажигания используется для расчета моточасов;
Показатели
Датчик скорости - датчик , отображает скорость транспортного средства.
Топливо
Идентификация
Агро
Жатка - датчик, показывающий работу жатки комбайна;
Бункер нижний уровень - датчик, отображающий состояние заполнения нижнего уровня бункера комбайна;
Бункер средний уровень - датчик, отображающий состояние заполнения до середины уровня бункера комбайна;
Бункер верхний уровень - датчик, отображающий состояние заполнения верхнего уровня бункера комбайна;
Разбрасыватель
Внесено кг - датчик, показывающий объём внесённых веществ в килограммах
Обработано га - датчик, показывающий объем обработанного поля к гектарах
Норма кг/га - датчик, показывает выставленное значение нормы внесения килограмм / гектар.
Уровень удобрений в бункере - датчик, показывает уровень удобрений в бункере в кг. Используется в шаблоне событий "Заправка удобрений".
Факт работы - датчик, показывающий факт проведенной работы. Используется в шаблоне событий "Работа разбрасывателя".
Дорожники
Прочие
Произвольный датчик - датчик, который можно настроить для измерения любого показателя. В зависимости от настроек может использоваться в шаблонах событий «Работа произвольного датчика» и «Количество срабатываний произвольного датчика». Для указания единицы измерения к результатам расчетов произвольных датчиков необходимо её прописать в разделе «Доп. настройки», строка «Ед. измерения».
- пример отображения произвольного датчика.
Название датчика, отображаемое в списке датчиков. Первоначально формируется на основании типа датчика и номера автоматически и может быть отредактировано пользователем.
Функция
поле становится доступным при выборе типа подключения датчика «Виртуальный» и позволяет выбрать агрегирующую функцию «сумма», «среднее» или «выражение».
Формула
поле становится доступным при выборе типа подключения датчика «Виртуальный» и агрегирующую функции «выражение». Справочник функций и параметров виртуального датчика с примерами доступен по кнопке или по ссылке
Тип тарировки
Включает/выключает тарировку датчика. Список доступных типов тарировки зависит от типа входа и типа датчика.
По умолчанию тарировка не используется;
Инвертировать
Включает/выключает инверсию дискретного состояния датчика.
Включает/выключает отображение датчика в тултипе объекта (подсказке, которую пользователь открывает сам, кликом по элементу) окна мониторинга.
Активация данного функционала приводит к дополнительной валидации сообщений по заложенному алгоритму, где значение датчика находится в уровне последующих, и не является выбросом. Используется для датчика с типом тарировки Накопитель
Позволяет применить алгоритм сглаживания к показаниям датчика. В поле необходимо указать степень такого сглаживания от 0 до 255. Cтепень фильтрации можно применять для следующих типов датчиков: бортовое напряжение, обороты двигателя, температура двигателя, температура прицепа, топливо, уровень топлива, уровень топлива в цистерне, произвольный.
Включает/выключает фиксацию последнего валидного значения полученного от датчика.
Цвет на графике
Позволяет выбрать цвет отображения датчика на графиках.
Опция доступна для типа датчика «зажигание» и влияет на видимость перемещений объекта без включенного зажигания на карте при построении отчета «Трек». Функция работает как для веб так и для мобильной версий.
Опция доступна для типа датчика «расход топлива» и влияет на отображение датчика расхода топлива на графике отчета «Трек». При включеной опция график расхода топлива отображается как уровень и позволяет визуально сравнивать показания датчиков расхода и уровня топлива . Линия графика опускается вместе с увеличением расхода, при этом поднимается при определении события «Заправка». При включенной опции график показаний расхода топлива начинается с показаний графика простого или виртуального датчика уровня топлива. Если у объекта установлено несколько датчиков уровня топлива, но нет виртуального, график расхода топлива начинается с графика уровня топлива имеющего большее значение на начало, запрошенного в отчете, периода. Если у объекта нет датчика уровня топлива, то при включенной опции, график датчика расхода топлива инвертируется.
Таблица тарировки
Вкладка доступна при выборе типов тарировки таблица, накопитель и разница от пред. и предназначена для преобразования данных, которые приходят с определенного входа в значения датчика. Например, абстрактное значение на входе равное 42 на выходе может быть преобразовано в 15 литров топлива.
В верхней части вкладки размещается панель управления тарировками, через которую можно добавить новую строку, или
или из таблицы Excel.
Кнопка позволяет перейти в исторический список таблиц тарировок. Подробнее с функционалом можно ознакомиться в статье.
Вкладка становится доступной при выборе виртуального типа подключения датчика с агрегирующей функцией «сумма» или «среднее».
В верхней части вкладки «датчики» размещается панель управления агрегируемых датчиков, через которую можно добавлять или
удалять датчики.
Доп. настройки
Вкладка становится доступной при выборе типа датчика «Произвольный» и позволяет провести тонкие настройки датчика в зависимости от сферы его применения.
