Редактировал(а) Андрей Калиновский 2025/04/30 15:34
 - порядковый номер датчика;
Цифровые
Показатели
Топливо
Идентификация
Агро
Разбрасыватель
Дорожники
Прочие
Валидация выбросов значений - активация данного функционала приводит к дополнительной валидации сообщений по заложенному алгоритму, где значение датчика находится в уровне последующих, и не является выбросом. Используется  для датчика с типом тарировки Накопитель
Создал(а) Андрей Калиновский 2022/05/16 13:29
