Last modified by Андрей Калиновский on 2025/04/30 15:17
 - порядковый номер датчика;
Цифровые
Показатели
Топливо
Идентификация
Агро
Разбрасыватель
Дорожники
Прочие
Валидация выбросов значений - Проверяет , что текущее значение находится в уровне последующих, и не является выбросом, по формуле (value - avg > 0.000000001D).
