Мониторинг в режиме клиента
Редактировал(а) Андрей Калиновский 2024/04/11 14:24
Описание окна Геокодер и слои карт в статье по ссылке.
При этом, ранее примененная фильтрация к дереву объектов, сохраняется. Если, после перехода в мониторинг с фильтрацией по имени объекта, в дереве нет нужного объекта - проверьте примененные фильтрации к списку по статусу.        image-20240411122626-1.png
