Last modified by Андрей Калиновский on 2025/01/27 15:15
У клиента имеется возможность выбрать геокодер, OpenStreetMap, 2GIS или Яндекс, по которому должны формироваться адреса.
Геокодер
Карта Яндекс и 2GIS имеет хорошую базу данных адресов в России, как в больших городах, так и в малых. Но за границей России появляются пропуски адресов, или адреса вовсе отсутствуют.
Также типу клиента можно поставить геокодер который будет наследовать родительскому. Например, если у клиента уровня выше поставлен геокодер Яндекс, то настраиваемый клиент тоже будет использовать Яндекс.
В настройках можно выставить геокодер для текущего и клиентов ниже его уровня поставив галочку Включить геокодер для клиентов.
Получение API-ключа 2GIS
Слои карт
Created by Илья Крайнов on 2023/10/03 10:12
