Версия 6.1 от Илья Крайнов на 2023/07/10 15:52
Таблица состоит из:
Иконка водителя
Объект - имя объекта, на который был назначен водитель.
Время - дата создания назначения.
Назначен - дата и время назначения водителя.
Снят - дата и время снятия водителя. Если значения нет, то поле пустое.
1. Создать назначение - появляется окно, внутри которого отображается список объектов доступных пользователю, на которые можно назначить водителя:
Вверху окна имеется поля:
-Назначить с - дата и время в прошлом или настоящем времени, с которой должен быть назначен водитель к выбранным объектам.
-Поиск - производится поиск объекта по имени или IMEI.
2. Редактировать - открывается редактор выбранного назначения. Здесь имеются следующие параметры:
- Объект - поле ввода с выпадающим списком. Здесь вы может ввести имя объекта, а затем выбрать один из доступных ему объектов из выпавшего списка.
- Назначен - параметр обязательный. Состоит из двух полей, в одном поле выбор даты, во втором поле выбор времени.
- Снят - параметр является необязательным. Для активации необходимо заполнить поля выбора дат и времени.
3. Удалить - удаляет выбранные назначения.
