Версия 43.1 от Андрей Калиновский на 2022/10/19 11:38
  • номер объекта
  • название геообъекта
  • продолжительность между
  • моточасы
  • пробег
  • пробег между
  • показатели топлива
  • фото
Построение отчета от объекта
Также от объекта можно построить отчет из вкладке трека. Для этого строим стандартный отчет “Трек” и в левой нижней части их иконки “Отчет” image-20221019113424-12.png выбираем из списка “Посещение Геообъектов”.
При построении отчета по геообъектам вы можете выбрать фильтр на включение в отчет объектов, которые проезжали рядом или мимо с геозоной, но не совершали работ на ней или были на территории геообъекта непродолжительное время или проехали незначительное расстояние. Особенно это актуально для полей в агромодуле. Для того чтобы настроить данные фильтры зайдите в пользовательские настройки image-20221019113606-14.png в раздел “Геообъекты” и в графе “Фильтрация геообъектов” поставить галочку. Там же вы можете настроить временной отрезок по которому будет происходить фильтрация.
