- № – номер строки.
Ограничение функционала
От выбора услуг зависит наличие функционала в мониторинге и панели управления у пользователей.
Пример
При этом разделы "Маршруты", "Водители", "Уведомления" будут доступны, так на данный момент нет услуг ограничивающие их. Со временем список услуг будет расширяться.
Услуги и права
Пример
