- № – номер строки.
- Услуга – отображается название услуги.
- Активна – при нажатии на чекбокс услуга становится активной.
- Расчет по факту – при нажатии на чекбокс расчет расхода денег происходит на основе фактического кол-ва объектов. Если чекбокс не активен, то расчет расхода денег происходит на основе значения указанного в колонке “Лимит”.
- Лимит – поле, для установки лимита для определенной услуги, также используется при расчете суммы списания. Если в поле не ввести значение активируется функция “Расчет по факту”. В случае, если клиент достиг лимита партнера, то система запрещает ему заводить новые объекты.
- Цена – поле, где указывается цена за одну единицу услуги. При расчете расхода значение поля умножается на значение полей:
- Лимит — если не активен, то расчет по факту;
- Количество — если активен расчет по факту. Значение может иметь до 2 знаков после запятой.
- Период – период, после которого происходит списание денежных средств с баланса. В ячейке расположено два поля, в левом поле указывается число, в правом выпадающий список из двух строк: день и месяц.
- Количество – не редактируемое поле. Отображается количество услуги использованное по факту.
- Установить настройки по тарифу – иконка, нажатие на которую сбрасывает значения в полях (состояние, расчет по факту, лимит, цена, период) на то, что указано в выбранном тарифном плане. Если тарифный план не назначен иконка не активирована. -
