https://lh5.googleusercontent.com/scKj0145822_86DkOru5HQzeTVHccRsln8p3Gw7OKMjiJpbuSQtVukK-eblvlDY1_cDerDpR57vMc1cPTC3RBu3TkIDFIBmOEDleL4K_TI9Cp4aZMOLvESIzKagGbkqTIqqEc_RYuf4nvEOJqTApwA8
Доступные поля:
  • Дни – в этом режиме происходит списание с баланса дней. Каждый день в 00:00 по UTC выполняется списание 1 дня с баланса.
Таким образом:
- Если клиент получил состояние “Заблокирован” из-за того что баланс опустился ниже допустимого, то снятие этого состояния должно выполняться вручную или по API, после того как баланс станет выше допустимого баланса.
Требования к заполнению поля:
  • Значение должно быть целым.
Отправка уведомлений на электронную почту – если опция активна, то на указанные Email адреса во вкладке “Сведения” в окне клиента отправляются уведомления о блокировке и оповещения о наступающей блокировке.
Для ручной блокировки клиента перейдите в раздел "Клиенты" в панели управления и смените статус на "Заблокирован". В случает активации клиента, совершите те же действия, сменив статус на "Активен"
