Версия 7.1 от Илья Крайнов на 2022/08/08 11:52
timeДата и время (UTC)
tВремя (UTC) в секундах
dateДата (UTC)
()Операторы группировки
+, -Операторы сложения
, ==, !=,Операторы сравнения
&&, andЛогическое И
II, orЛогическое ИЛИ
!, notЛогическое НЕ
Sin(х)Возвращает синус угла x
latВозвращает значение широты
sats
sats+glonass
Побитовый контроль параметра
