Многоуровневая сортировка в настройках интерфейса
Версия 7.1 от Андрей Калиновский на 2022/08/02 13:56
Многоуровневая сортировка позволяет сортировать данные на нескольких уровнях. Это помогает отсортировать список и выгрузить его в нужном формате.
Если выбрано несколько объектов их можно отсортировать по необходимому параметру.
Для того, чтобы сделать многоуровневую сортировку необходимо перейти в систему мониторинга, выбрать один или несколько объектов, настроить временной период и построить какой либо отчет или историю.
https://lh3.googleusercontent.com/ZoUiWw1hbqnaTL-7Ny_5_JrN41RHke-sCW9XGU4MWnI6E1FEJSQ2DueVAy-Up83VFENEwDmALnw9GD1IgC1DWa0a-k6Pdx10kzM0BxpPkWAehw5Dzd1HW85AT6hELXdSSm-9B1pydNn5-yYb
После того как откроется таблица с данными, необходимо нажать клавишу Ctrl и кликнуть на шапку столбца. Если вы кликнете один раз, то сортировка будет по убыванию.
Повторный клик с нажатием Crtl по столбцу будет сортировать по возрастанию.
https://lh6.googleusercontent.com/QBUnucvzqWCSuA0C5ILUb75noMdA8alSgNyrd3aIsFDqtD8SltbiPAYHJ0_l7k___Q523gqh4UdCp9HRawDXUAeb-li0tl5JGy3vbAV6IVIPSs1T5KdPfd0VxUE9A3JdTdRdTGHBBbz9NUmphttps://lh6.googleusercontent.com/gLU0XNIv2MfzKEgu-1yvkjHpm91toCcKioi0VgLNcbKJUPONFX6_njhT5EwLzSNH-h5ZSNs9-8QG8k_YuEU5xDEm8XW6CZ0tq_XojvtPcpQ-zhDX5O4WE2L02BbWBy8iJTIUet_FcxNBPH-A
Также если необходимо выбрать несколько параметров, нужно нажать клавиши Ctrl и кликнуть на следующую шапку столбца.
https://lh4.googleusercontent.com/lCzblJ-X7XnEgs52HVALh0_BjitnMH8FdYDVBCvsS57mmcs-1GnADlVUUe9n6OKtPECfA-G8yMu88msB7VkjAwhc3njpNkmpBFmfqSofy9lxz_osXi1-jtbLUusA_elCM46NewusEEGu_VyT
