Change history (EN)
Версия 4.49.0 - 27.07.2023
- Доработки отчетов
- Маппинг параметров
- Исправлены ошибки
Версия 4.47.0 - 27.06.2023
- Исправлены ошибки
Версия 4.46.0 - 01.06.2023
Версия 4.45.0 - 17.05.2023
- Исправлены ошибки
Версия 4.44.0 - 27.04.2023
Версия 4.43.0 - 06.04.2023
Версия 4.42.0 - 29.03.2023
- Исправление ошибок.
Версия 4.41.0 - 14.03.2023
Версия 4.38.0 - 13.12.2022
- Интеграция трекеров Bofan.
- Маппинг параметров.
- Исправлены ошибки.
Версия 4.37.0 - 29.11.2022
Версия 4.36.0 - 17.11.2022
Версия 4.35.0 - 07.11.2022
- Обновление ретранслятора.
Версия 4.34.0 - 25.10.2022
Версия 4.33.0 - 28.09.2022
Версия 4.32.0 - 15.09.2022
Версия 4.31.0 - 24.08.2022
Версия 4.30.0 - 09.08.2022
Версия 4.29.0 - 19.7.2022
- Маппинг параметров CAN шины
Версия 4.28.0 - 28.6.2022
- Добавлены карты 2GIS
- Добавлены клиентские роли
Версия 4.27.0 - 26.5.2022
 - Исправлены ошибки
Версия 4.26.0 - 11.5.2022
Версия 4.25.0 - 26.4.2022
Версия 4.24.0 - 06.4.2022
Версия 4.23.0 - 24.3.2022
Версия 4.22.0 - 02.3.2022
Версия 4.21.0 - 8.2.2022
Версия 4.20.0 - 18.1.2022
Версия 4.19.0 - 7.12.2021
Версия 4.18.0 - 16.11.2021
Версия 4.17.0 - 12.10.2021
Версия 4.16.0 - 21.09.2021
Версия 4.15.0 - 24.08.2021
 - Обновления по оформлению.
Версия 4.14.0 - 5.08.2021
Версия 4.13.0 - 29.06.2021
Версия 4.12.0 - 7.06.2021
Версия 4.11.0 - 20.05.2021
 - Новые иконки объектов
 - Обновленный реестр полей
 - Исправления ошибок
Версия 4.10.0 - 22.04.2021
 - Обновлен журнал заданий.
Версия 4.9.1 - 12.04.2021
 - Поиск по SIM1 и SIM2.
Версия 4.9.0 - 06.04.2021
Версия 4.8.0 - 18.03.2021
Версия 4.7.0 - 25.02.2021
Версия 4.6.0 - 10.02.2021
 - Улучшена работа кеша.
Версия 4.5.0 - 27.01.2021
