  • Текущий пробег, км. - в поле указывается настоящее значение с одометра. При расчете значения "Текущий пробег" каждые 15 минут запускается расчет пробега объекта с момента предыдущего расчета по текущее время. Полученное значение прибавляется к последнему значению текущего пробега (указанному в ячейке). Это правило работает как для расчета по GPS, так и по датчику пробега.
    • С версии ПО 4.45 при активации данной опции в системе сохраняются последние данные по пробегу при каждом пересчете. Это позволяет рассчитывать начальный и конечный пробег в сводной таблице отчета Трек, в отчете Рейсы, а также в таблицах конструктора отчетов Поездки и Датчики. Зная суммарный пробег и время его пересчета мы рассчитываем пробег на момент начала и конец рейса:
Пример данных о начальном и конечном пробеге автомобиля в отчете:
  • Расчет пробега - параметр определяет метод расчета пробега: по данным GPS или по Датчику пробега. При выбора метода расчета по датчику пробега в отчетах пробег рассчитывается не по расположению точек на карте, а по данным с датчика.
  • Коэффициент пробега - значение, на которое умножаются данные в пробега рассчитанного по данным GPS. Для пробега рассчитанного по датчику пробега данный параметр заблокирован. В отчетах скорректированный пробег выделяется синим цветом.
Пример данных о начальной и конечной сумме моточасов автомобиля в отчете:
Пример
