В верхней части вкладки «Датчики» размещается панель управления составом подконтрольных датчиков, через которую можно добавить новый,
удалить датчик.
№ - порядковый номер датчика;
Кнопка «Добавить» предназначена для заведения нового датчика в состав объекта.
Цифровые
Зажигание - датчик, определяющий, включено или выключено зажигание. Используется в шаблонах событий "Работа двигателя", "Холостой ход", "Остановка", «Работа произвольного датчика». Время работы с включенным датчиком зажигания используется для расчета моточасов;
Показатели
Датчик скорости - датчик , отображает скорость транспортного средства.
Топливо
Идентификация
Агро
Жатка - датчик, показывающий работу жатки комбайна;
Бункер нижний уровень - датчик, отображающий состояние заполнения нижнего уровня бункера комбайна;
Бункер средний уровень - датчик, отображающий состояние заполнения до середины уровня бункера комбайна;
Бункер верхний уровень - датчик, отображающий состояние заполнения верхнего уровня бункера комбайна;
Разбрасыватель
Внесено кг - датчик, показывающий объём внесённых веществ в килограммах
Обработано га - датчик, показывающий объем обработанного поля к гектарах
Норма кг/га - датчик, показывает выставленное значение нормы внесения килограмм / гектар.
Уровень удобрений в бункере - датчик, показывает уровень удобрений в бункере в кг. Используется в шаблоне событий "Заправка удобрений".
Факт работы - датчик, показывающий факт проведенной работы. Используется в шаблоне событий "Работа разбрасывателя".
Дорожники
Прочие
Произвольный датчик - датчик, который можно настроить для измерения любого показателя. В зависимости от настроек может использоваться в шаблонах событий «Работа произвольного датчика» и «Количество срабатываний произвольного датчика». Для указания единицы измерения к результатам расчетов произвольных датчиков необходимо её прописать в разделе «Доп. настройки», строка «Ед. измерения».
- пример отображения произвольного датчика.
Формула - поле становится доступным при выборе типа подключения датчика «Виртуальный» и агрегирующую функции «выражение». Справочник функций и параметров виртуального датчика с примерами доступен по кнопке или по ссылке
Валидация выбросов значений - активация данного функционала приводит к дополнительной валидации сообщений по заложенному алгоритму, где значение датчика находится в уровне последующих, и не является выбросом. Используется для датчика с типом тарировки Накопитель
Отображать трек без включенного зажигания - опция доступна для типа датчика «зажигание» и влияет на видимость перемещений объекта без включенного зажигания на карте при построении отчета «Трек». Функция работает как для веб так и для мобильной версий.
В верхней части вкладки размещается панель управления тарировками, через которую можно добавить новую строку, или
или из таблицы Excel.
Кнопка позволяет перейти в исторический список таблиц тарировок. Подробнее с функционалом можно ознакомиться в статье.
В верхней части вкладки «датчики» размещается панель управления агрегируемых датчиков, через которую можно добавлять или
удалять датчики.
